gorące lusterka O1
  • abja
    gorące lusterka O1
    Wystarczy odpiąć tel czy trzeba vagiem to zrobic? Jeżeli vagie to czy znajdzie sie któryś z miłych formułowiczów z krakowa który ma vaga i mógłby odłączyć tel? Dobre piffko gwaratnowane
  • funfel11
    • 67
    gorące lusterka O1
    witam
    mam taki problem od pewnego czasu zauważyłem że podczas jazdy mam gorące lusterka
    czy to normalne
    Octavia 1,6i 101KM UNIDEN Pro 520 XL + Sirio Ml145
    • jama89
      • 1214
      wylacz podgrzewanie, bo pewnie jak ktos wlaczyl kiedys w zimie tak do tej pory sie grzeja :P
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • funfel11
        • 67
        he he dobry dżołk ale to nie to
        jeżdze bez włączonego ogrzewania
        • jama89
          • 1214
          to nie wiem co innego moze byc przyczyna ich goraca, ale juz niedlugo zima, bedzie jak znalazl :P
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • Tomaszek
            • 1545
            • Citroen
            a jak masz ustawione to coś do regulacji lusterek!!!!
            • Evil
              • 721
              funfel11,
              góra: sterowanie lewego + prawego lusterka (delikatnie)
              środek: ogrzewanie
              dół: sterowanie lewego lusterka.
              Zobacz czy napewno nie masz na środku, a najlepiej pare razy pojeździj góra dół wyłącznikiem, może się coś zapiekło i w pozycji góra/dół nawet grzeje.
              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
              • jama89
                • 1214
                a no tak moze on nie wie gdzie sie wlacza i wylacza podgrzewanie lusterek, choc twierdzi ze ma wylaczone
                Octavia 1.9 TDI ASZ
                • cysterniarz
                  • 1887
                  funfel11, wyciągnij bezpiecznik i potestuj, może masz zwarcie na przełączniku i cały czas Ci podgrzewa.
                  • oti
                    • 114
                    Zamieszczone przez funfel11
                    ja też zauważyłem niedawno - miałem wlaczone podgrzewanie na regulatorze lusterek...
                    wyczytaem tez w instrukcji ze podgrzewanie dziala kiedy jest wlaczone podgrzewanie tylnej szyby - czy to dodatkowa funkcja ? bo mam instrukcje od toura (orginalna byla w niezrozumialym jezyku - po dunsku) i nie wiem czy sa rozbieznosci w tej kwestii
                    i przy okazji sie podczepię - po jakim czasie czuc podgrzewanie siedzen - wlaczam na maxa - przekaznik pstryka, ale po minucie raczej nic nie czuje - moze bylo zacieplo, ale nie jestem pewien
                    • Maru 123
                      • 4660
                      oti, po minucie juz powinno Ci być ciepło w koguta :diabelski_usmiech
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                      • jama89
                        • 1214
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        Maru 123, dobre :lol:
                        Octavia 1.9 TDI ASZ
                        • funfel11
                          • 67
                          hmm mam na srodku ale tak jak napisał oti
                          Zamieszczone przez oti
                          to znaczy grzeje zawsze czy jak włączę podgrzewanie tylnej szyby?bo nie wiem czy wyp... tą instrukcję do śmietnika :twisted:
                          ale potestuje z innym ustawieniem pokrętła i zobaczymy :idea:
                          problem rozwiązany -instrukcja kłamie :x przełączyłem pokrętło do góry i nie grzeje
                          • splawik
                            • 1292
                            funfel11, Jeżeli masz ustawianie lusterek gdzie są pozycje (L+P) (środkowa z ikonką grzania) i (P) i w środkowym położeniu grzeją się lustra. W wersji przed liftem nie było środkowego położenia i wtedy z tylną szybą chodziły lusterka.
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            • shico
                              • 98
                              splawik mam przedliftową , włącznik trzypołożeniowy ,włączenie grzania razem z tylnią szybą.
                              • Remek Szczecin
                                • 54
                                Miałem to samo w Okcie z 97 roku, którą kupiłem od Niemca w 2008 jeżdżę do dziś z wielkim zadowoleniem. Lusterka były gorące bez względu na wszelkie manipulacje i ustawienia. Dałem na przegląd do znajomego mechanika przed każdorocznym przegladem technicznym do książeczki, nic o tym nie mówiąc. Mieli tak wyszykować auto, by przeszło przegląd. Wszystko załatwili bez mojego udziału. Lusterka się nie grzeją. Zauważyłem, że majstrowali coś przy włączniku ogrzewania tylnej szyby - było takie lekkie wygięcie po podważeniu. Sądzę, że to ten włącznik się przyciął bądź jego styki i cały czas podawały prąd, chociaż na oko było widać, że włącznik nie jest wciśnięty. Myślę, że to - to! Pozdrawiam
                                Remek ze Szczecina
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Zamieszczone przez shico
                                  Więc w pozycji środkowej pewnie nie masz ikonki grzania tylko "0".
                                  • kamil78
                                    • 27
                                    gorące lusterka O1
                                    podobny "problem" zauważyłem :shock: - myślałem że ogrzewanie działa razem z tylną szybą, szybki wrzut do szukajki i temat z głowy.
                                    po FL w O1 ogrzewanie wyłączasz ustawiając gałkę w pozycji "P" lub "L" (czyli sterowanie ustawieniem prawego lub lewego lusterka) na środku grzeje cały czas.....
                                    niby pierdoła a lusterka gorące miałem ops:
